Музика в 156
This topic is closed.
  • Музика в 156
    Здр.Колеги.
    Искам да си сложа стъпалото,но имам проблем.Днес цял ден се дупух и не намерих нито една дупчиза за захранващия кабел от акумулатора.Моля ви помагайте,че като си гледан стъпалото и тубата в нас ме хващат лудите
    Точно над педала за газта има отвор, може би фи 8, запушен с тапичка. Това е мястото!
      Еее стига бе..сериозно ли Цял ден светих с една 100ватова лампа и не го видяхБЛАГОДАРЯ ТИ МНОГО!!!
        Първоначално публикувано от Panchev Покажи съобщение
        И от там минава кабела така ли???
        Ами педала
        156 2.4JTD 136+ PS
          Първоначално публикувано от leanlow Покажи съобщение
          Здр.Колеги.
          Колега, погледни и тук:
          http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=30161
            Ако мафнеш кората на шоферската чистачка, ще видиш тапичка на 4-5-6 санти дупка - маха се, и кабела започва да се прокарва от пред назак към багажника, щото обратно няма да стане - по идеино по мое мнение е първо да пуснеш някаква мека тел, като я хванеш и успееш да издърпаш от изпод таблото, и пътя и ти харесва, да почнеш да издърпваш кабела който вързваш за нея......после махаш кората на прага, ако искаш и мокета, това отляво и на задната врата, и прекарваш назад, като в долните ъгли на преградата между купето и багажника има дупки през който да минат поне 10 такива кабела.......никога не съм го правил, и е доста по пипкаво отколкото изглежда, но разглобявах две 156, дето тоя кабел беше точно така прекаран......
              Ами педала
              Оттам, да. Дупката е на няколко (2-3) сантиметра над пантата на педала. Като се завреш долу при педалите и се вижда. Кабелът се пъха зад кечето и мокета и конфликт с педала няма. Не е много удобно, ама можеше и по гадно да е. Действа се от купето към коша, като кабелът се посреща някъде под казанчето за спирачна течност. Добре е първо да се мушне водач от стоманена тел (жило), за да стане ясно къде излиза, после е лесно. Аз лично го вързах в оригиналната кутийка с бушони на плюсовата клема.
                Колеги благодаря Ви много за полезната информация...още на следващата почивка се захващам!
                  И не забравяй да уплътниш добре кабела в дупката за да не се наводниш
                    Първоначално публикувано от Stranger65 Покажи съобщение
                    аз от 2 години карам без уплътнение(просто набутах кабела и падна някъде гумената тапичка) и не се наводнявам..то там не трябва да има вода...особено ако е здрава кората под двигателя
                    само ме е страх кабела като се трие отстрани да не вземе да се оголи и да даде на късо..но за сега няма проблем
                    Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9JTD '01 - ex
                    Alfa Romeo GT Black Line 1.9JTDm 150hp
                      Първоначално публикувано от kalojan Покажи съобщение
                      За това по вратата може да го пуснеш верно по - трудно се затваря ... ама не е болка за умиране .
                      Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
                      Ramstein - Benzin
                        Първоначално публикувано от SandoOne Покажи съобщение
                        на пролет ще го мисля, че сега съм "зазимил" музиката просто трябва да измисля нещо да уплтътня кабела да не се трие там и всичко е ок
                          Аз, лично, увих изолирбанд около кабела, като му израмних дебелината с диаметъра на отвора. После малко дърпане и се заклини. Хем запушва, хем не вибрира, че да се протрие!
                            Има кабелни "облицовки" бре, но трябва предварително да си я нанижеш.....
                              мда и аз за нещо такова си мислех,че не ми се занимава да издърпвам кабела.
                              а я се похвалете какво сте сложили в багажника. може и снимки да приложите да е по-нагледно всичко
